shaper son bar
shaper son bar
Salut à tous,
Voila je voudrais faire (shaper !) un bar dans mon appart (la classe pour prendre un pot entre pote après une bonne session !)
Je pensais tailler un rectangle dans une cloison en placo entre ma pièce principale et ma cuisine. La cloison fait environ 5 cm de largeur. A votre avis, es-ce que ca va pas s'effondrer, c'est faisable ??
Et je suis une quiche en bricolage, je ne sais pas comment attaquer... scie circulaire ou scie sauteuse ??
Merci d'avance pour vos conseils!
- Xtrem
si c'est une cloison pas de probleme !! c'est les murs porteurs qui ne faut pas toucher !!
sinon pour l'outil de decoupe une scie egoine fera l'affaire !! le proble de la circulaire c'est que c'est pour faire du tout droit et la scir sauteuse n'aura pas ça lame qui traversera le mur !!!
le mieux tu fais le tracé sur la cloison et tu suis le trait avec la scie a main !!
- Makaye
mdr
c'est pas le forum de brico-charlot ici
commence par te renseigner sur le type de cloison. C'est à dire brique rouge + enduit au plâtre (probable si vieux appart) ou Placostil BA13 72/48 rail + 2 plaques de plâtres (appart bp + récent là).
Si 2ème option, c'est mort pour ton bar, la cloison n'a aucune résistance mécanique si tu la coupe.
Si 1ère option, tout est possible dans la mesure du raisonnable et en prenant certaines précautions -> à savoir si :
-1- le plafond en plâtre sur latie n'est pas solidaire de ta cloison.
-2- le linteau (imposte ou partie supérieur d'une ouverture) tiendra une fois ton ouverture réalisée, à priori non, tu auras un cadre bois à recouvrement à mettre en place.
-3- si tu fais ton ouverture toute hauteur (+ facile de mise en oeuvre et + sympas esthétiquement) tu auras un raccord au plâtre au plafond entre les pièces de part et d'autre de la cloison.
-4- tenir compte si il y a un porteur dans la cloison (visible généralement) à savoir sur les vieux appart, un montant en bois de section 70x50 sur toute la hauteur sur lequel repose une traverse.
-5- raccord au sol, à voir si tu fais juste une ouverture de bar pour mettre un plan de travail, ou si tu fais également un passage sur un coté.
-6- tenir compte du traitement du chant de tes cloisons une fois que tu auras créée ton ouverture.
-7- faire inventaire des éventuelles fourreaux électrique ou autres qui pourraient passer dans ta cloison, ne surtout pas en couper un. Prendre précaution au niveau du tableau élec. isoler les éléments concernés par les travaux afin de ne pas FOUTRE LE FEU
-8- suivant ton budget je veux bien te faire une petite étude de derrière les fagôts que tu m'en diras des nouvelles que chez toi tu ne t'en remettra pas
voilà voilà "oui oui" , t'as plus cas sortir ta bite et ton marteau sinon "Chez Castorama y a tous pour toi"
- Makaye
scie sauteuse avec lames HSS sa passe sens problème sur une cloison de 5cm et scie circulaire bien (bp de poussière mais résultat nikel) également suivant taille et type de lame appropriée ; le tous est de passer les pointes sans broncherXtrem a écrit :si c'est une cloison pas de probleme !! c'est les murs porteurs qui ne faut pas toucher !!
Attention Makaye, ne dis pas de connerie !
Ca peut très bien se faire sur le Placostil BA13 72/48 rail avec des entraxes de 12 et des entretoises de 26 !
J'ai un pote qui monte ses cloisons que comme ca et il est tranquille, il peut découper 3/4 rails, la cloison peut porter jusqu'a 100kg je crois.
Bon courage ton shape, un bar en forme de surf ca peut etre sympa !
- Makaye
Entraxe de 12 et entretoise de 26 !!! PTDRpedro a écrit :Attention Makaye, ne dis pas de connerie !
- matalsurfing
- Admin
MERCI POUR LES INFOS !! (du coup les kitesurfers remontent un peu dans mon estime
) et excellente idée le bar en forme de surf !!
bon je vais chercher dans les papiers de l'appart pour savoir de quel type de cloison il s'agit et s'il n'y a pas de cables éléctriques !!!!!!!
(pas de pb avec le proprio (mon père) qui est vaguement au courant)
perso...
j' l'ai fait dans une cloison en placo+rail...
découpe à la scie sauteuse sans soucis, sauf que je suis passé au travers d'une gaine élec qui passai la ou elle devait pas... mais maintenant y a des détecteurs de métaux et gaines pas cher...
cela étant j'avais quand meme coupé le courant dans cette gaine...
Ensuite ben c'est sûr si tu mets un bout de plan de travail sur ce genre de cloison, ben ça tient pas, mais si tu fais des jambages d'un côté ou que tu mets un meuble bar qui descend au sol pour que l'appui ne se fasse pas tout sur la cloison, ben ça le fera...
perso j'avais mis une latte bois sur le haut de la découpe, et j'ai repris un morceaux de la cloison pour faire un angle sous le bar... ensuite divers morceaux de bois de 5x5 qui s'attachaient au plan de travail fixer sur meuble du dessous et ça roule sans problème, et je sais plus si j'avais mis 2-3 équerres au cas ou de l'autre côté mais il me semble que non...
a+
stef
a+
stef
