salut à tous,je viens d'acheter une fanatic quad 2012 81l et je me demande comment positionner les ailerons? pour l'instant j'ai tous positionné au milieu de chaque boitier.si des personnes on un quad fanatic et on fait des essais je suis preneur des infos et sensations!
merci à tous...
position ailerons sur quad fanatic 2012
- manutzh
Re: position ailerons sur quad fanatic 2012
tout au milieu c'est bon pour la prise en main.
ensuite, si tu recules les arrières, tu fais lifter la planche (bien quand le plan d'eau est un peu choppy), si tu écartes les ailerons (avant à l'avant et arrières à l'arrière), tu a davantage de grip. l'inverse si tu les rapproches (à éviter cependant, sauf en light wind glassy)
merci pour ta reponse,pour l'instant j'ai fait une seule nav ds du vent leger,20/25 noeuds à l'almanarre. j'avais 5,7m et avec mon gabarit (87 kg) c'etait pas top pour une board de 81l!!!! mais mis à part le fait qu'il faut vraiment abattre pour decoller et qu'il faut etre super light sur le pied arriere,j'ai trouvé la planche plutot saine et agreable! impatient de tester ca ds de bonne conditions.
j'ai un quad 75l fanatic 2012 et pour avoir le caractère plus joueur de ce type de shape, j'ai avancé presque au maximum (1cm de l'avant) tous les ailerons. pas fait beaucoup de nav avec cette board et pas testé d'autres réglages.
il devrait y avoir du vent ce week ds le sud (croisons les doigts)! je pourrais peut etre tester des positions differentes et vous faire part de mes impressions!
Je connais bien cette planche et après avoir essayé beaucoup de positions d'ailerons, les réglages sont plutôt simples : je te conseille de garder tout le temps le même espace entre les avants et les arrières, et si tu mets les ailerons plutôt sur l'avant, la planche sera beaucoup plus libre de l'arrière, tu auras la sensation de tourner plus serré dans les petites vagues.
Si tu mets les ailerons plus sur l'arrière, la planche sera plus rapide, aura un meilleur départ au planning et surtout aura un peu plus de "grip", d'appui sous le pied arrière.
Dans les petites vagues, ou vagues molles, je les positionnais 3/4 à l'avant des box.
A partir de 2m de vagues, c'était mieux 3/4 arrière des boitiers, pour avoir de la speed et un meilleur contrôle dans les courbes à haute vitesse.
Niveau ailerons, j'utilise un set ERD FIREBIRD 13/8 dans les petites vagues, et 14/9 dans les vrais conditions ! ça booste encore plus la board !
PDM au milieu légèrement avancé, en 5m/5,3m cette planche est vraiment top !
n'hesites pas si tu as d'autres questions
Yann RIFFLET
Team France North/Fanatic
Yann RIFFLET
merci yann pour les infos,je vais tester ca ce week a la coudou et n'hesiterais pas à revenir vers toi pour plus de conseil!!
ds un premier temps pour le set d'ailerons je vais garder celui d'origine et verrais plus tard pour un autre set de maniere à pouvoir passer des voiles de 4 à 5.4m.
merci à +
merci à +
