Comment fixer une GoPro en tête de mât ?
- PatrickBB29
- Aime
Bonjour tous et en particulier aux possesseurs de GoPro.
Si certains d'entre-vous avez un système de fixation en tête de mât et plus généralement sur le mât, qu'utilisez-vous ?
Je m'intéresse surtout aux fixations fonctionnant même avec une voile n'ayant pas de têtière vario.
Patrick
Patrick
Efficace et pas chère: une équerre plastique(pour étagère,type ikea par ex)que j'ai coudé sur 3 cm sur une extremitée. Tu as juste à enfoncer le côté non coudé dans la tetière, entre le mat et le fourreau(adapter avec des calles skochées si besoin)et fixer la cam sur la partie coudée en ajustant l'angle.
Ne pas oublier d'assurer le tout avec un petit bout au cas ou!
ça donne ça(avec quelques autres angles sympas):
http://vimeo.com/18364203
- PatrickBB29
- Aime
- loic2707
Tu as aussi mon ( private joke) MPS go pro ( c'est le MPS la private joke
il s'agit d'un serre joint en plastique sur lequel j'ai résiné le support go pro, ça va n'importe où sur le mat... je cherche mais je dois avoir un exemple avec Bruno andré qui l'utilise. Tu peux le positionner ou tu veux, en fonction de la taille du serre joint et de ton mat, un petit bout pour assurer au cas où ( pas encore perdu malgré les chutes répétées dans les vagues)
edit la vidéo est en ligne : http://vimeo.com/24085674
et mon système s'adapte sur le mat, le wish ou autre objet cylindrique
- philippe44830
- Dompte
salut je débarque un peu dans cette discussion
on m'a offert une gopro
faut -il obligatoirement insérer une carte ou bien elle contient un mini disque dur?
quand je la connecte au pc,il me demande d'insérer une disque dans le lecteur?
je sais,j'ai pas l'air doué mais je ne désire qu'apprendre
salut,merci d'avance
- PatrickBB29
- Aime
Oui Il faut insérer une carte SD dans la petite fente prévue à cette effet. Pas de mini disque dedans (trop petit même pour les plus petits disques).philippe44830 a écrit : faut -il obligatoirement insérer une carte ou bien elle contient un mini disque dur?
T'aurais un peu plus d'info sur ton serre-joint plastique ?loic2707 a écrit :il s'agit d'un serre joint en plastique sur lequel j'ai résiné le support go pro
- philippe44830
- Dompte
Go pro vends un accessoire très très pratique deux vis qui viennent fixer une support à glisser autour d'un tube de la taille d'un wish-mât rdm! indapocket!
sinon pour les bricolo j'utilise personnellement un serrage de selle de vélo, pile poil le bon diamètre, je fait passer un support métallique au milieu sur lequel est fixé un support de gopro en plastique! ca assure un déport vis à vis de la voile
le seul problème: il faut une rigidité max, à défaut ça bouge et ce n'est pas "regardable".
j'utilise une 32Go afin de pouvoir assurer de la place avec un reflex. 16Go est suffisant pour 3h30 de film non stop. encore moins si utilisation pas en continue!philippe44830 a écrit :merci patrick,un conseil peut être sur le modèle de carte sd(quelle capacité pour stocker quelques séquences de 5mn)
merci
- PatrickBB29
- Aime
Perso j'ai pris ça : SD Card 16Go Class 10philippe44830 a écrit :merci patrick,un conseil peut être sur le modèle de carte sd(quelle capacité pour stocker quelques séquences de 5mn)
merci
La capacité assure suffisamment en regard de l'autonomie et la class 10 assure le débit en écriture pour le HD (à partir de class 6 normalement ça suffit)
- PatrickBB29
- Aime
Tu parles de ça :grompfff a écrit :Go pro vends un accessoire très très pratique deux vis qui viennent fixer une support à glisser autour d'un tube de la taille d'un wish-mât rdm! indapocket!
ou de ça ?
Parce que dans les deux cas ça ne marche que si tu peux fixer sur le mat sans housse ni voile donc une voile avec têtière vario.
- loic2707
je te fais une photo demainPatrickBB29 a écrit :T'aurais un peu plus d'info sur ton serre-joint plastique ?loic2707 a écrit :il s'agit d'un serre joint en plastique sur lequel j'ai résiné le support go pro
- Swell-rider
- Dompte
Re: Comment fixer une GoPro en tête de mât ?
Je n'ai pas encore de Gopro mais le jour ou je passe à l'acte, je pense que j'investirai dans un support Flymount.PatrickBB29 a écrit :Bonjour tous et en particulier aux possesseurs de GoPro.
Patrick
Clic >>> Flymount <<< avec >>> Adaptateur pour Gopro <<< Clic
Matte la vidéo sur la page d'accueil...
Un poil plus cher que ce Gopro propose mais ça colle parfaitement à ton cahier des charges
- PatrickBB29
- Aime
Oui !Swell-rider a écrit :Je n'ai pas encore de Gopro mais le jour ou je passe à l'acte, je pense que j'investirai dans un support Flymount.
Clic >>> Flymount <<< avec >>> Adaptateur pour Gopro <<< Clic@+
Excellent ce qu'ils proposent :
Avec la monture spécifique GoPro en prime !
Reste à trouver où se procurer cette fixation.
Merci Swell
