mix de mat de % different
Bonjour la communaute,
Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont deja essaye de mixer des mats de meme marque mais ayant un % de carbone different.
Car je ferais bien un top de 370 a 90 % et une base de 400 a 65 %.
ou inversement.
A votre avis, cela peut il avoir un incidence sur le comportement des voiles ?
la solidite du mat risque t'elle d'etre mise a l'epreuve ?
merci de faire partager vos experiences
SM
ou inversement.
SM
Re: mix de mat de % different
Concrètement, je l'ai fait pour me dépanner lors de la casse d'un top, par un top avec moins de carbon.
Après, moins il y a de carbon et plus le mat est souple, c'est en tout cas ce que j'ai noté lorsque j'ai mis ce top.
en gros la voile s'est retrouvé avec un flex top, ce qui a dégradé nettement ses performances.
Après tu peux toujours tomber sur le cas ou ça va fonctionner ! mais déjà que même avec le bon mat, c'est pas toujours simple pour faire fonctionner correctement une voile, là tu vas en plus ajouter une contrainte de plus ... l'intérêt est très limité.
Niveau solidité, tu ne prends pas plus de risque si la jonction base/top est correcte. Lors de trip ou tu risques de casser, on se dépanne avec ce qu'on peut et même si c'est pas l'idéal pour la voile, ça permet toujours de nav !
- Reynald
De part mon expérience je peux te dire que la principale difficulté est de trouver un top et une base qui veulent bien s'emboiter...
Sur les Hot rod (mats hotsails) que se soit pour les 100% ou 60% les tailles sont interchangeables et donc les combinaisons sont possibles entre les différentes tailles de mat. C'est d’ailleurs souvent conseillé sur certaines voiles de la gamme en fonction du rendement qu'on désire obtenir / style de naviguation
ce serait pour mixer des mats powerex.
donc ce serait peut etre jouable ?
car il me semble qu'ils sont assez proche des hot, non ?
SM
SM
Chez powerex c'est possible, base et top sont interchangeables.
depuis plus d un ans j utilise une base de gun 370 65% avec un top xfiber 400 100% sur une naish boxer ...
bon j ai jamais pu tester la voile avec un mat naish mais je trouve qu elle se comporte pas mal
j'ai envoye un mail chez powerex US, voici la reponse :
"No you can't mix top and bottom across the sizes."
un peu lege, et 0 explications; dommage.
j'essai d'en savoir plus.
SM
SM
C'est une grande spécialité des mats EZZY, j'ai un mat complet en 3,70 et un bottom en 3,40
http://www.ezzy.com/masts/2013-panther-elite-mast-info/
Ecolodge http://www.bergerie-du-miravidi.fr
sm> quel est ton besoin ?
Il ne faut pas réfléchir en terme de possibilité mais en terme de besoin.
Si c'est une question de budget à cause d'une casse, et qu'il te manque une base ou que t'as pas de rallonge adéquat, fais le !! tu vas pas de restreindre de nav à cause d'un mail de powerex !
Par contre si tu as les 2 mats en complet, l’intérêt est bien plus limité !
Ezzy le fait mais sur les mats à % identiques (ils n'ont qu'une gamme de mat à 90%). Après c'est une question d'expérience ressenti avec ta voile. Essaie et tu verras si tu gagnes/perds quelque chose !
Powerex et Ezzy n'ont plus la même qualité, Ils restent identique en diamètre de mat mais Powerex fait ses mats en chine et sont du coup un peu moins costaud
