Quatro LS thruster 102 Vs Tabou 3S 106
Casey
Message par Casey »
Si quelqu'un a qqs infos surtout sur la cette Quatro 102 ?
J'ai vu celle d'un pote cette à midi, pas mal du tout !
À priori suis plutôt Tabou 3S mais vu que je connais pas du tout cette Quatro.
Différences:
- construction/solidité
- polyvalence
- perfs en vague on- shore
Merci d'avance
Re: Quatro LS thruster 102 Vs Tabou 3S 106
La quatro 102 est agréable pour le surf old school que je pratique ; elle remonte relativement bien au vent, sauf peut être en pur on-shore (La Tabou aura probablement - je ne connais pas la Tabou - un gros avantage en terme de remonté au vent avec son aileron de 32 cm ; mais comme il faudra probablement réduire l'aileron à 25 cm pour utiliser cette Tabou en vague, la différence sera sensible par rapport au thruster, mais peut être pas si énorme)
Le volume de la quatro est très sur l'avant, donc pour en tirer bénéfice dans les déventes il faut être très rapide pour avancer les pieds, sinon l'arrière coule rapidement.
La Quatro a un très bon départ au planning, comparable à une freewave, passe bien les mousses, a le nez un peu lourd (demander une confirmation à ceux qui pratiquent le saut)
J'ai le sentiment d'une petite saturation en vitesse haute, par rapport à un single, mais je pense que cela dépend largement des réglages. Elle est très sensible aux réglages du pied de mat et de l'aileron. Là je suis en train d'expérimenter les différents réglages.
youl
Message par youl »
Merci Ad, intéressant ! Cette planche me plairait aussi...
Quel est ton gabarit pour info ? Quelles voiles utilises-tu avec ?
Merci :wink:
83 kg
Ezzy panther 4.5, 5.2 et 6.3
Jusqu'à présent j'ai surtout utilisé la 5.2 avec cette planche, et pas encore la 6.3
Casey
Message par Casey »
Merci,
T as raison, a mon avis la quatro est "une vraie planche de vague de light",
En plus c'est nettement moins cher par rapport à une Tabou LTD 106.
sonicgwen
Message par sonicgwen »
Comme tu l'indiques ce n'est pas vraiment le même programme : la quatro c'est une pure wave tandis que la tabou 3S, surtout dans ce volume, est plus proche d'une freeride.
Il faut savoir ce que tu souhaites faire : si c'est uniquement du bump and jump, et du surf backside dans 1 m de vagues c'est la tabou 3S, si tu envisages de faire du surf frontside prends la quatro ou à la limite une freewave trifin.
Moi j'ai choisi mon camp :smile:
je ne connais pas la quattro mis a part ce qu'on ma dit à droite a gauche, mais je possède une 3s 116 (pour 100kg :smile: ) et franchement c'est une bombe pour le B&J et vague jusqu'a 1m.
le départ au planning et l'appel de saut sont impressionnant. la vitesse est vraiment bonne ainsi que le jibe.
il n'y a que dans le clapot rapproché et que l'on remonte au vent que la 3s est assez bridée.
Donc pour du B&J la 3s sans hésiter mais pour une utilisation plus radicale en surf peut etre vaut il mieux se pencher sur la LS
