Quiver Goya Banzai / Eclipse
ANT
Message par ANT »
Je souhaite renouveller un quiver de vague classique 5.3 / 4.7 / 4.2 Icon.
Je suis par ailleurs bien tente par une Banzai 4.9... mais derriere ca on met quoi ?
Banzai 4.9 / 4.3
Banzai 4.9, eclipse 4.7 / 4.2 ?
Banzai 4.9 / eclipse 4.5 ?
Banzai 4.9 / guru 4.7
etc, etc ....
Ya t il des avis la dessus ?
4.9 après C 4.3 ... ça semble logique !
Par contre y'a pas de quoi remplacer ta 5.3 ...
En gros tu perds une voile
Message par geforcejo »
apparemment sans l'avoir essayé mais d'après les différents retour sur cette voile la 4,9 aurait la puissance d'un 5,3 plus classique....
Moi j'ai les guru 2011 en 4,7 et 4,2... puissance modéré, voile assez neutre, ce que j'aime au surf.
La 2012 semble un peu plus souple avec des changements de matériaux, mais ça c'est juste ce qui apparait au visu...
Donc pour moi, 4,9/4,3 serait suffisant... sauf si tu as du vent fort tu peux acheter un 3,7 mais tu ne veux pas l'utiliser bien souvent....
ethan
Message par ethan »
ANT ta question est interessante je trouve, mais il faudrai savoir aussi quelles sont tes conditions de nav, ton poid, tes boards...
geforcejo a écrit :apparemment sans l'avoir essayé mais d'après les différents retour sur cette voile la 4,9 aurait la puissance d'un 5,3 plus classique....
... et elle se tient aussi loin qu'une 4.7 ... :baa:
:grin: :grin:
bref comme chaque année ...
Pour testé il y a moins de 2 semaine à hawaïï ... Normalement je devais n'avez en 4.2 en temps normale et la j'ai mis la 3,3 banzai après je suis repasser sur une 4,2 pour tester la dif et surprenant mais je planais + avec la 3,3 !!!!
ANT
Message par ANT »
Je fais 76kg, et ce serait pour aller avec un quad 95l ou un twin fanatic 84... tout ca en haute normandie ou nord pas de calais.
Si je comprends bien, je vais pouvoir reduire mon quiver a 2 voiles alors !!
pieroshape56 a écrit :Pour testé il y a moins de 2 semaine à hawaïï ... Normalement je devais n'avez en 4.2 en temps normale et la j'ai mis la 3,3 banzai après je suis repasser sur une 4,2 pour tester la dif et surprenant mais je planais + avec la 3,3 !!!!
pas sur que dans le vent fort ce soit aussi simple :
Souvent dans le vent fort je suis en 4.2 et ma copine en 3.4 (goya 2006 :P). Lorsqu'elle arrête, souvent avant moi, je prends ensuite sa voile. je suis très surpris d'arriver à planer en 3.4 alors que je me sentais à l'aise en 4.2 ... bref les plages d'utilisations sont bien plus rapprochées qu'on ne le pense (y'a qu'à voir quand le vent monte ou chute sur un spot y'a toujours un énorme écart entre les voiles de ceux qui garde ce qu'ils ont et les autres qui ont changés ou qui arrivent ...)
ANT : Quel est ta voile la plus utilisée ?
Si c'est 4.7 alors tu ne prends pas un gros risque en prenant la 4.9, par contre si c'est 5.3 alors tu risques de perdre dans ta plage basse surtout que l'icon est une voile plutôt puissante dans la gamme chez simmer (surtout >5.0).
Ce qui est vrai aussi c'est que les 4 lattes génèrent un creux assez marqué, et souvent elles marchent mieux en plage basse qu'en plage haute
en revanche entre simmer et goya tu seras pas trop dépaysé, C la même usine qui les fabrique donc tu retrouveras la même qualité
wqg
Message par wqg »
Les Banzai sont interressantes et efficaces pour les personnes:
-qui ont fait la démarche de naviguer avec plus de volume "qu'avant"...
-qui savent naviguer en finesse (pas besoin de "toiler")
-qui souhaitent un gréement léger et sans inertie en surfsailing.
Je ne pense pas qu'on puisse avec 2 Banzai avoir l'équivalence Icon de 5,3 à 4,2.
Solutions possibles pour ton gabarit:
- banzai4.9/guru ou eclipse 4.7-4,2
- banzai 4,9-4,3-3,9
ANT
Message par ANT »
Merci a tous pour vos conseils
un peu spé comme quiver 4.2/4.7/5.3 sur une 95 litres non ?
ANT
Message par ANT »
Bah non Francois:
pour surfer quand ya force 0/1 dans la barre, 95 l c' est pratique, sachant qu' a 15 noeuds avec ce volume , je n' ai pas besoin de plus gros que 5.3 pour planner.
Apres 4.7 se partage entre la 95 et la 84 , et la 4.2 avec 84, ca marche bien
Ah ok, tu prends 2 planches !
Re: Quiver Goya Banzai / Eclipse
Message par poudalTeam »
J'ai testé la Banzai 4.6 cet apres midi sur mon Sealion avec un vent ne permetant pas de planner (ou rarement) avec une 5.3 classique.
La voile porte bien et permet de bien avancer sur le plan d'eau. queleques coups de pumping suffisent pour chopper une vague.
Dans surf, la voile est super reactive et se fait bien oublier quand il faut. Je me demande s'il faut plus pour faire du sealion.
Je suis tres satisfait de ce premier test, reste à la tester avec un bon vent et une planche a straps sous les pieds. Mais pour le moment je suis convaincu.
qq photos de la voile :
Reef
Message par Reef »
Salut ,
Si j'ai bien pigé, Le concept Banzai c'est plus de creux dans la voile, c'est ce qui fait qu'on taille moins puisque la voile est plus puissante.
Mais ce creux n'est il pas gênant, pour partir au planing avec sensation d'être tiré sur l'avant (catapulte) ?
Les creux trops prononcés me font flipé un peu .
c'est pour ça que je vise plutôt l'Eclipse, au concept + courant pour nos spots ...
En tous cas cette année je sens que Goya va être encore + présent sur nos spots, les voiles sont belles, les tests guru et banzai sont très bons.
Pas vu de test de l'éclipse !? si quelqu'un a des infos , je suis preneur ...
ciao
