Hot Sails Bolt
- jackybcb
Mon fils utilise la bolt depuis quelques temps et en est très content. Il fait 55kg et sort avec sa 4.7 dès 15 noeuds. La voile est légère et relativement puissante. Elle reste cependant maniable d'ailleurs il l'utilise surtout pour le freestyle. Pour le vent fort et pour les vagues, il préfère la fire moins puissante et facile à tenir ( compte tenu de son poids). Le prix de la Bolt est étonnant sachant quelle bénéficie de la même qualité de fabrication que les autres voiles de la marque.
- poudalTeam
- geforcejo
J ai mis la MAJ dans mon dernier message apres un ptit message du pote en question...poudalTeam a écrit :Merci pour ce retour.
Ton fils la trouve puissante et pas les tests de PM.
C'est bien une question feeling (et peut etre de réglage)
Question reglagle il semble que cela soit tres sensible a la tension a l armure... trop de tension efface le creu... reglage plus au wish... donc pour gerer la puissance de la voile...
- geforcejo
- poudalTeam
- poudalTeam
- poudalTeam
J'ai testé rapidement la 5,3 et 4,7, et le feeling de légéreté se ressent vraiment.
La 5,3 est pas evidente en conditions overpowered, la souplesse peut géner dans les grosses claques.
Sur ce point, la 4,7 se tient mieux et se déforme moins.
Au surf c'est trés agréable, le profil se neutralise facilement, pas trop de main arrière.
La puissance est je pense dans une bonne moyenne, mais c'est clair que ce n'est pas un dragster.
Niveau construction c'est trés propre comme toujours chez hotsails.
Ca ne donne pas le sentiment d'une voile au rabais (contrairement à la swat), le mono tramé est juste plus fin que sur les fire and co.
Dur de développer plus pour le moment, les hotsails ne sont pas des pryde plug and ride, il faut plusieurs sessions pour bien connaitre le spectre de réglages.
- poudalTeam
- matalsurfing
- Admin
- windsurfer56
